Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Hydro drehten sich im Motorblock
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Hydro drehten sich im Motorblock TC110
Harleywilli ist offline Harleywilli · 4 Posts seit 14.05.2025
fährt: 2009 110ci road king
Neuer Beitrag 14.05.2025 06:58
Ich habe mich angemeldet, weil meine Werkstatt sowas noch nicht gesehen hat. Vielleicht könnt ihr mir helfen die Frage meiner Werkstatt zu beantworten.
Es geht um meine road king (2009 110ci screamin eagle).
Die hydros haben sich gelöst und drehten sich im Block.  So das Spuren im Block hinterlassen wurden.
Die Frage ist, brauche ich einen neuen Block (3000€ + Umbau) oder neue hydros rein und fertig? Bilder sind im Anhang.
Bin jetzt im Flieger von indonesien nach Deutschland. Kann daher erst kommende Nacht wenn ich in Deutschland bin wieder antworten.
Ich danke euch.
Grüssle Karsten
Attachment 438658
Attachment 438659
Attachment 438660
Attachment 438661
Tommel ist offline Tommel · 460 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 14.05.2025 07:35
Da ist doch normalerweise diese kurze dünne Welle im Lifterblock die genau das verhindern soll.
Die muss im 1.Bild links bzw im letzten Bild unten , eingebettet sein.
Hat die jemand geklaut ?
Wie kommen die darauf das sich da was gedreht hat ?
Casimir ist online Casimir · 1067 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1067 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 14.05.2025 08:51
Das check ich jetzt garnicht...wie sollen sich denn die Hydros im Block drehen???
Die sind doch durch das Rollenlager auf der NW geführt.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1727 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 14.05.2025 11:15
Die Rollen führen da nicht wirklich. Aber wie Tommel schreibt, sitzen da Wellen bzw. Stifte drin, die ein verdrehen der Hydros unmöglich machen.
Für mich sieht da auf den Bildern auch nichts defekt aus. Kann natürlich täuschen. Der eine Hydro ist halt defekt, da die Rolle bzw. Achse raus gerutscht ist. In wie weit das zu Beschädigungen an NW und Steuertrieb geführt hat, sieht man so natürlich nicht.
Defekte Hydros sind ja aber bei den 110er Motoren schon üblich.
Spiel der Hydros kontrollieren. Es gibt auch Hydros in übergroße, dafür muss natürlich das Gehäuse entsprechend bearbeitet werden.
Franky
bestes-ht ist offline bestes-ht · 23921 Posts seit 10.11.2009
23921 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 14.05.2025 13:42
Was hat der Motor gelaufen?
Wurden die Hydros schon mal getauscht?
Warum wurde diese Demontiert?
https://286678.forumromanum.com/member/f...arley_fans.html
Neuer Beitrag 14.05.2025 20:13
Hallo, der Motor hat jetzt 32tkm drauf. Hab sie mit 25tkm vom Händler gekauft. Es müssten nocht die originalen Hydros sein.
Getauscht werden sollten die hydros genau wegen das "Hydroproblem" bei der 110ci. Es war ein klackern zu hören und untenrum zu wenig Leistung.
Vielen Dank erst einmal für die vielen Antworten.  Ich denke dass hilft schon weiter.
Bin gerade in Frankfurt gelandet und gleich hier ins Forum geschaut.
Grüssle Willi
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1865 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag Heute, 01:41
Nicht mehr seit TC  unglücklich  : Da werden sie durch unter dem verchromten „Stösselbohrungsdeckel“ lediglich eingelegte Metallstifte  gegen Verdrehen gesichert. Um den Defekt plausibel zu erklären, müsste der TE uns mitteilen, ob der Stift beim fraglichen Stößel überhaupt noch vorhanden war und nur nicht richtig eingesetzt wurde oder ob er gleich ganz fehlte, frei nach Murphys Law fröhlich
Fun Fact:
Bei M8 hat man das Metall wegrationalisiert und durch eine Verdrehsicherung aus Kunststoff  geschockt ersetzt.
Neuer Beitrag Heute, 11:58
Hallo,  bin jetzt aus der Werkstatt zurück. Also der Stift der eine Drehung verhindert ist da. Da wo der Hydro sitzt sind Abnutzungsspuren im Block zu sehen, besser  als auf den Bildern. Die Werkstatt hat entschieden den Block nicht zu wechseln. Bin ich auch dafür.....
Dennoch, eine Erklärung wieso diese Spuren im Block sind gibt es nicht. Die Laufleistung passt meinte der Herr mit den ich gesprochen habe. Da ich angedeutet habe, das die Maschine bzw Motor vielleicht mehr als nur 30tkm runter hat.
Vielen Dank nochmal.
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag Heute, 12:15
Wurde das gemessen ?
Neuer Beitrag Heute, 15:00
Was wurde gemessen?
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag Heute, 15:21
Bei einem 110cui TC gibt es natürlich auch noch die theoretische Möglichkeit, dass das Rollenlager des Stößels grenzwertig belastet wurde und dadurch die Rolle nicht mehr fluchtend zur Nocke gehalten hat. Durch ungleichmäßige Kraftausübung der Nocke auf die leicht aus der Flucht gedrückte Rolle entstünde ein Drehmoment um die Hochachse auf den Stößel , was sich in den gezeigten Spuren manifestieren würde.
Daher Frage: sind Serienstössel oder SE-Stößel mit verstärkten Rollenlagern drin?
01.08.2022 09:10
von MarkusLesApaches
20.04.2018 13:27
Daumen runter!
FXSB/SE Breakout: Verschmutzung Motorblock (Mehrere Seiten 1 2)
von Ciby
25
22564
22.05.2016 10:25
